Audi A6 2000, двигатель дизельный 2.5 л, 180 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач
Все под контролем!
В продолжение: Продолжаем разбираться с системой смазки Сегодня получил очень полезную посылочку:
ЗАКАЛЯЙСЯ, если хочешь быть здоров!
Часто встречаю утверждение о том, что распредвалы долгое время ходят целыми, а после стирания закаленного слоя начинают ускоренно изнашиваться. Давайте разберёмся: миф это или правда? Итог…
Я — за конвейерный оригинал!
Кулачек до обработки: Черновая обработка: Чистовая обработка:
Хиленький съемничек — не наш метод!
Вот такой неожиданный станок для сухарки головок.
Коварный аммо.
Не многие знают, что при пробеге за 100к, подавляющее большинство автомобилей с "нашим" двигателем ездят с вытекшим гасителем натяжителя. Это приводит к постоянной вибрации ремня и натяж…
Работа кипит!
Выдалось пару свободных деньков. Восстановил покрытие на поршнях. Собрал низ. Описывать нечего, все как в эльзе. Новые вкладыши, новые кольца, новые сальники.
Генка.
Новый коллектор Новые щетки Подшипники были в отличном состоянии, поменял в них смазку. После установки переднего подшипника и запрессовки в него ротора, не забудьте отцентровать статор!
"Кудрявые" валы.
Когда только разбирал мотор, заметил несимметричность кулачков РВ: Тогда я не вдавался в подробности и предположил, что пологой своей стороной он набегает на рокер, а крутой сбегает. Эта теория, н…
Не простая асимметрия.
В продолжение записи "Кудрявые" валы. Итак, мы с вами выяснили, что профиль кулачка не привязан к направлению вращения, но привязан к расположению клапанов относительно вала. Так зачем же…
Как не угробить гидики при первом же запуске?!
У гидрика есть 2-е камеры. Нижняя под клапаном, основная, засчет неё он держит высоту. И верхняя, буферная, из неё нижняя черпает масло пока в магистрали не появилось давление при пуске. У новых нижн…
Кто на новенького?
Т.к. штатная магнитола попросила отправит её на пенсию по состоянию здоровья(поразил вирус бешенного регулятора громкости), возникла необходимость подобрать на её место молодого работягу. Критерии: —…
Нежданчик.
Пока подбираю новую магнитолу, чтобы не ездить в тишине решил временно поставить мафон из хонды. Ставил я его туда уже довольно давно, забыл уже как выглядела тыльная сторона. А там меня ждал приятны…
Подготовка топлива. Часть1.
Как-то разбирал старый топливный фильтр, очень интересную картину я увидел внутри: Напротив входа вполне характерная ситуация, всё логично: часть соляры попадает сразу со входа, но основной объем…
Подготовка топлива. Часть2.
Как я вижу оптимальную подготовку топлива: Вариант 1: Оставить штатную систему без изменений. Плюсы: Очевидны. Минусы: Есть вопросы к качеству фильтрации. Вариант 2: Установить дополнительный фильт…
Подготовка топлива. Часть3.
В предыдущей записи я написал, что фильтр UFI не подходит в качестве префильтра, давайте разберёмся почему. Рассмотрим обычный топливный фильтр: Когда солярка попадает внутрь, основная её часть пр…
Датчик давления масла в правой головке.
Установил механическую часть датчика:
Давление в основной магистрали
Установил датчик давления вместо температуры:
Промежуточные итоги.
Итак, как мы выяснили в двух предыдущих экспериментах(номер раз, номер два) давление прогретого масла при 2000оборотов в основной магистрали: 4атм, в головках — 1атм; на ХХ в основной магистрали — 2а…
Адаптер для подключения датчика в головку.
Попросили выложить подробные фото адаптера который был показан в этой записи. Резьба на полом болте 8х1. Резьба на датчике оказалась дюймовой, самая близкая метрическая 10х1. Шайбы от форсуно…
