С конца С начала
По лайкам
Audi A6 2000, двигатель дизельный 2.5 л, 180 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач
Я — за конвейерный оригинал!
Кулачек до обработки: Черновая обработка: Чистовая обработка:
Автономка, автоматика.
Сегодня котел сам себя запустил! Все работает! На 1:50 убавьте громкость, звук вентилятора получился слишком громким. Я там оговорился, когда рассказывал про вентилятор, не обращайте внимания. Роз…
Автономка, страшный сон электрика.
Накидал альфа версию прошивки, если кому интересно могу запостить. Алгоритм роботы примерно такой: Настраиваем пины выходов, включаем пин держащий питание и запускаем процедуру старта. Старт: -Вкл. п…
Автосвет.
Надоело мне думать о свете каждый раз как сажусь в машину… Чтобы снять выключатель нужно надавить на "крутилку" и повернуть по часовой, затем потянуть на себя Исследовав принцип работы…
32
Ну кто сказал, что Ауди не грузовик?!
6 метровые тубы для рамы на ниву.
Разъяснения
Мне часто задают вопрос: Как можно снимая металл с кулачков восстановить РВ? Записал немного видео на эту тему: Тут измеряем высоту кулачка в неизношенном месте: Получилось 3.9мм Тут измеряем кулаче…
Стартер.
Сегодня после почти года относительно нормального пуска я вдруг не смог запуститься. Т.к. все сегодняшние планы отменились сами собой, поехал перебирать стартер (кинув зарядник на аккум на полчасика)…
Автономка, испытания.
Запуск, номинальный и максимальный режимы. Белый дымок перед розжигом — это похоже свеча осталась мокрой с прошлых запусков, обычно камера пускается вообще без дыма. Не пугайтесь звука вентилятора…
Для тех, кто задумался о переделке перекачивающего в подкачивающий.
Чтобы долго и нудно не искать тройник от Б серии можно легко заменить его доукомплектовав штатный тройник парой не сложных компонентов: А также после переделки обязательно нужно вынимать обратный…
52
Удивительно фартовый.
Вернулся с отпуска, и началась будничная эксплуатация автомобиля. Эйфория от надежности нового конфига была прервана на 4-ий день, не проехал и 300км. В очередном разгоне мотор сделал чих-пых и загло…
Топливный термостат.
Не все знают, что при установке подкачки до фильтра*(сноска в конце текста), штатный термостат работает в не совсем правильных режимах: Небольшое количество топлива из обратки должно всегда поступать…
GTB…
Осталось совсем немного.
Всё что ни делается — всё к тюнингу!
Турбина от 2.7TDI рестайлинг(после 2008г).
Слабоумие + отвага…
… или за 3000 км от дома на 2,5 v6 tdi. Когда сломался мотор, я сокрушался: как не вовремя это произошло! Но только сейчас я понял: как же, все таки, вомремя это случилось — на старой конфигурации…
Хиленький съемничек — не наш метод!
Вот такой неожиданный станок для сухарки головок.
Даешь масла в головки!
Вторым узким местом на пути масла в головку является угловое сечение перехода от проточки в головке в болтовую щель. Отверстие под болты 13мм, болты М12, зазор получается ~0,7мм(не точно из-за резьбы…
Кто кого перехитрит?!(Мнеяем масло в гидрокомпенсаторах)
Многие из тех, кто разбирал ГРМ наверняка замечали, что около половины старых гидриков завоздушены и прожимаются пальцами. В ВАГовской литературе такие компенсаторы признаются неисправными, и предлаг…
41
Прощаемся и барыжим.
Вот и обменял я свою пузотерку на автомобиль, в который чтобы сесть нужно подумать какой ногой первой вставать на подножку: Грузовик А от Ауди остались кое-какие запчастюли: Лот №1 — Механика ТНВД 10…
Генка.
Новый коллектор Новые щетки Подшипники были в отличном состоянии, поменял в них смазку. После установки переднего подшипника и запрессовки в него ротора, не забудьте отцентровать статор!
