Пробег приблизился к 192000 решил проверить регулировку клапанов.
Отрегулировали даже двигатель вроде тише и мягче стал работать))
До этого в двигатель лили Лукойл, после 30000км лью idemitsu zepro…
Всем привет)
Решил доработать не много подсветку ног водителя и пассажира.
Снимаем нижних кожух (просто дергаем его вниз)
Снимаем разъём, и достаём лампу.
В колпачке делаем дырку размером 5мм.
И все…
сделал тонировку лобового стекла
Ultra Vision Mystique 93%
вроде вид имеет))
Менты не трогают, уже как месяц с ней катаюсь)
Надоело слушать скрип сиденья решил проклеить каркас, как многие это делают)
Купил антискрип 5 метров, и пошел разбирать.
Проклеил, собрал и тишина)))
1. для начала нужно снизу снять задних кожух си…
Всем привет.
Решил обслужить тормоза.
Заменил передние и задние тормозные диски, колодки и пыльники направляющих.
Передние диски были хорошие, но их повело руль сильно бил.
Задние еще родные стояли б…
Всем привет.
Решил заменить подлокотник центральный, мой тканевый совсем поношенный был.
Взял на разборе с аккорда 2.4
Кожаный приятнее)
Заодно можно было подтянуть подлокотник убрать люфт, но преж…
Вообщем снова застучала ходовая с левой стороны, сразу же в сервис, приговорили тяги и наконечники.
Решил поставить тяги Sidem, наконечники CTR
И заодно поставил стопор на привод где внешний шрус, т…
Всем Привет)
На днях заметил, что начал рваться пыльник шруса.
Заменил на пыльник от Hyundai посоветовал ser3256
Размер наш встал идеально)) до этого стоял универсальный ставил прежний владелец, хв…
Заменил фильтра
Салонный похоже давно не меняли)
Артикул: салонного фильтра GoodWill AG564CF
Артикул: воздушного фильтра GoodWill AG145
Заменил лампы в птф, диоды OmegaLight
Свет в принципе пойдёт, как дхо использовать самый раз
До этого стоял галоген, галоген светил получше чем диоды
Самое главное что бы стёкла не грелись как с гало…
Пару недель назад поехал в Уфу, шёл снег с дождем ехал на туманках, по приезду в город заметил лопнули обе птф)
Было решено заменить отдельно стёкла.
Фото процесса не фоткал, ничего сложного по заме…
Вот заменил я линзы на 3 дюйма Hella 5R
Результат очень понравился))
А главное теперь 4 дальних)))
После покупки автомобиля был в шоке с зеркал заднего вида
Очень сильно увеличивали, толком в них ничего не видно было, мертвые зоны кругом смотря в них.
Рамка сама оригинал, но видно что вклеены само…
И так сегодня решил на ночь засесть с фарами, что бы заменить линзы
Заранее были куплены линзы hella 5R 3 дюйма 4200р
И переходные рамки 700р на Accord 8
Комплект линз и рамок покупал в Уфе магазин…
Всем привет 👋
Давно ничего не выкладывал
Решил заменить Линзы в фарах ближнего света, а то мои совсем устали)
Света вообще не хватает отражатель выгорел
На замену взял линзы Hella 5R, почему взял 5…
Всем привет недавно появились стуки с левой стороны и постепенно усиливались, визит на сервис сказал что с левой стороны нижняя шаровая. Заменил шаровую стук стал меньше но все же остался.
Решил заме…
Масло idemitsu zepro 5w30 артикул: 1845004
Фильтр масляный KNECHT/MAHLE артикул: OC617
Фильтр воздушный GOODWILL артикул: AG145
Всем привет)))
Ребят ставил кто сигнализацию Starline s96BT GSM на аккорд?
Как она?
Или лучше посмотреть в сторону Pandora?
Всем привет)
Кто менял шаровые нижние на передних рычагах.
На одной стороне стояла CTR предыдущий владелец ставил, на другую сторону я поставил 555.
Сегодня заехал на сервис и приговорили обе шаровые…
Сделал частичную замену масла в коробке
Слил 3.4 и зашло 3.4 примерно, через 1000км ещё раз сделаю замену.
Процесс описывать не стал и так все знают))
Артикулы запчастей:
Масло Honda DW1 082009008
Фи…
- Регулировка клапанов.
- Подсветка ног водителя и пассажира.
- Тонировка лобового стекла Ultra Vision 93%
- Устраняем скрип водительского сиденья
- Замена тормозных дисков и колодок
- Замена подлокотника или как убрать люфт
- Замена рулевых тяг и наконечников
- Замена пыльника шрус
- Замена салонного и воздушного фильтра
- Лампы в ПТФ как светят
- Замена стёкол туманок)
- Замена линз фото после установки новых
- Замена зеркальных элементов
- Замена линз часть вторая
- Замена линз часть первая
- Замена стоек стабилизаторов.
- Замена масла
- Вопрос по сигнализации?
- Ребята к вам вопрос)
- Замена масла в Акпп
