Недавно наткнулся на акцию от дилера Land Rover.
Подумал что наверное будет интересно тем кто планировать заняться ходовой.
В общем при покупке запчастей подвески у дилера сейчас действует предложени…
Всем привет! 🖐️Дело было ещё месяца три назад. После замены форсунки на первом цилиндре, где-то через пару недель стали появляться пропуски опять. Уже проверенным способом замерил сопротивление и вы…
Ребятки, привет! 🖐️
Был на моём диско один недуг до сегодняшнего дня, а именно — трещина на лобовом! Собственно с ней и купил, на учёт поставил без проблем. Обзору особо она не мешала, чуть выглядыв…
И снова здравствуйте!
После замены суппорта, решил не оттягивать с заменой подшипника. Собственно вместе с суппортом я купил сразу кулак за 1400р., в котором заранее перепрессовал подшипник и плавающ…
Привет ребята! На днях, двигаясь в пробке стал замечать, что машина без газа двигается труднее, плюс ощущались лёгкие подёргивания. При этом на скорости не было никаких вибраций, да и вообще никак не…
Привет, Питер!
Завтра едем покататься по снежку на побережье Ладожского озера. Есть желающие присоединиться и испытать свой полный привод ? Думаю оффроад для стока найдём без проблем!)
Здрасьте!
Пост надо было написать год назад, но я благополучно на это забил.)
При покупке была проблема биения руля при торможении. Диски стояли достаточно свежие, менять я их не стал. Решил снять и…
Привет, ребят!
С наступлением отрицательных температур обратил внимание, что водительская сторона греет не так хорошо, как пассажирская. В прошлом году, весной ещё это заметил, но благополучно забыл.…
Привет, дядьки!
На этот раз будет пост гнева и не довольства.
Приезжаю я значит ночью, часа в 4 в Кудрово, мест во дворе нет, еду в соседний-тоже самое, в следующий и так далее. 20 минут я крутился…
Всем привет! Инженеры, мотористы, конструкторы космических кораблей и т.д. можете начинать поливать меня грязью, что так делать нельзя!
Предисловие : В прошлую замену масла, стою я такой болтаю, рас…
Привет, ребята!
До нового года ЛР подкинул мне пищу для ума.
Заехал я как то на всем известную бело-синию АЗС, плестнул литров 15 бензина, в этот же день по иронии судьбы заехал на мойку, помыл двига…
Друзья привет. Ранее писал, что клинанула у меня ступица и загорелась гирлянда на приборке.
Диагностика выдала:
С0031
Р0500
Думал причина в датчике, т.к. подшипник рассыпался совсем и мог повредить е…
Привет, ребята! Владельцы уазов и тойот зашли посмеяться, с надеждой, что LR едет на эвакуаторе, но я огорчу-поломка не серьёзная!
Дело было ещё весной. Выкладываю только сейчас.
Когда купил машину,…
Ещё раз здравствуйте!
Продолжение небольшой войны с пневмой.
Помимо того, что пневма падала (С этим я разобрался), начал уходить воздух из ресивера. Даже пару раз на трассе загорались качели.
Перебор…
Всем привет!
Дело было давненько, запись выкладываю только сейчас.
Начала у меня сначала пневма приспускать после ночной стоянки, затем стал замечать, что даже посидев в кафешке пару часов, она тоже…
Привет, дядьки!
Коротко о проблеме: Заклинила у меня ступица на трассе, пришлось оставить там машину, съездил сегодня туда, поменял, вернулся.
В дополнение к предыдущей записи, отчитываюсь:
В общем…
Друзья, случилась беда у меня сегодня ночью.
Еду по трассе, сонный, уставший, 2300км за спиной и вот осталось какие-то ~300км до финиша, остановился протереть стёкла, трогаюсь и слышу какое то шебурш…
Привет, привет всем.
Продолжаю воевать с подвеской.
Исходя из прошлого опыта, решил, что можно не мучать себя и не тратить большие деньги на ремонт — приобрёл опять же контрактные рычаги. И как в про…
И в очередной раз здравствуйте коллеги!)
На этот раз под раздачу попали у меня сайлентблоки передних верхних рычагов! Заказал с/б лемфёрдор, шаровые бсг и катал всё это дело чуть ли не месяц в багажн…
И снова здравствуйте.
В продолжение истории с жёсткостью пневмы и безрезультатной замены амортизаторов, решил следующими заменить с/б на задних верхних рычагах, так как их состояние досконально не б…
- Бесплатная замена подвески!
- Опять форсунка вышла из чата!
- Поменял лобовое стекло. + прошёл тех.осмотр.
- Замена заднего подшипника ступицы.
- Заклинил суппорт.
- Есть желающие завтра выехать на Ладожское озеро?
- Проточка тормозных дисков.
- Промыл радиатор печки.
- Питерские оборотни эвакуировали моего болевара!
- Промывка двигателя соляркой!
- Все ошибки мира!
- Поменял датчик ABS. Не помогло.
- Опять LR сломался. 😅 Переключатель света.
- Пневма! Замена ресивера.
- Пневма! Переборка блоков клапанов.
- Поломка на трассе! Ступица.
- Помогите советом, коллеги!
- Борьба с жёсткостью. Замена задних нижних рычагов.
- Борьба с жёсткостью. Замена передних верхних рычагов.
- Борьба с жёсткостью. Замена сайлентблоков задних верхних рычагов.
