Неожиданно сломался задний правый ЭСП, развалился пластик Замена простая высверливаем 5 заклёпок GM 11086102 4.8х11 ( покупал ещё в 18 году, цена тогда была копейки) и заклепочником заклепываем новые…
Решил заняться подготовкой задней проводки к установке в обе машины, две проводки обменялся на свою + замки + микро выключатели ручек сняли одну идеально, на второй двери уже кто то отломал больше по…
После переделки водительской передней проводки от GTC, пришло предложение из Самары о обмене на проводку 4 дверей, площадок под ручки и 4 замка от бесключевого доступа на свои обычные, но с задними э…
Так как у меня давно внедрена заводская система бесключевого доступа, но заводской личинки в комплекте небыло (( Найдена личинка замка двери без ключа с разборки. Разбираем и подбираем пины HU100 куп…
Всем привет, получил накладку, сразу говорю не себе, но примерить и посмотреть прям захотелось))
Вообщем при сборке сразу выяснился косяк печати, на тахометре стрелка не доходит до шкалы мм 5, на спи…
Спустя 3.5 года https://www.drive2.ru/l/610886187564954118/ после этапа 3 нашлась проводка передней левой двери от GTC.Всё это время открывал и закрывал машину с ключа, но заводилась с кнопки 😂 Демо…
Решил заменить масло в коробке, попросил мастера вскрыть "ёлку " и посмотреть вторичный вал, заодно всё отмыть, по итогу попал на коробку 😂 Пока нет никаких симптомов, но мы знаем что скор…
Прикупил оригинальный комплект ГРМ от РSA дата установки до 02.2026 года, хочется верить в оригинал за 8900, но есть сомнения по поводу этикетки на ремне ГРМ этикетка отличается от остальных и к натя…
Ну вот и настал момент замены, как ни пытался аккуратно снять так и не смог без потери двух клипс (( Жабо б/у 500р, две клипсы GM 13155024 — 2шт (606р) Вообще доставка их стояла на начало июня и неож…
Обе астры сдохли вместе )) F ka на обеих, одна сдохла после зимней спячки, вторая сдохла в городе и доставлена на временную дислокацию на галстуке
Всем привет, машина находится в состоянии покоя на всю зиму, потихоньку закупаемся запчастями, так как весной буду переходить сразу на 5 болтовые ступицы и 308 диски )) Что куплено :
1.передние 308 д…
Использовал диоды RGB с общим +, так можно только на дисплеях АТ и BG, на дисплее ТС не прокатывает так как на АТ/ВG один + и 4 минуса, на ТС один минус и 4 +, ножка напротив + (AT/BG) пустая, туда п…
Мне кажется что эта неисправность у половины астра/Зафира водов, могу конечно ошибаться, вообщем так, гнём контактную пластину и проблема решена ))
Идею вынашивал давно, на обычный ключ с механическим замком зажигания это делается легко и просто и когда был обычный ключ я эту идею воплотил быстро, перебираем личинки замка зажигания, перебираем л…
При замене обычных черных на хром молдинги в 2015 году, задний левый был с дефектом, так и забил на это дело, по итогу купил у adel79 б/у за 800 р, заменил за 5 минут))
Сгонял в Саранск, дорога конечно не айс, ЕSP отрабатывала на все 100℅ Познакомился вживую с allastar
Попытка прочитать карпасс можно сказать успешная, если не считать полную гибель платы😂 микруха 25040! Прочитал её прищепкой СН341А, а через ор-сом( кликнуть два раза на синий фон) прочитал код Самые…
к сожаленью не предусмотрено конструкцией микролифт и наклон как в этом варианте https://www.drive2.ru/l/505350113728659849/ что добавлено к обычному сиденью Cosmo:
D7J- плоская спинка передняя, прав…
- Замена заднего правого ЭСП
- Ревизия задней проводки
- AP7_СИСТЕМА ВХОДА И ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА этап (5人5)
- Переборка личинки замка двери
- Шляпная накладка на приборку
- AP7_СИСТЕМА ВХОДА И ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА этап (4人4)
- Дефектовка коробки F17W394, попадос
- Комплект ГРМ PSA 95516740, а оригинал ли это?
- Замена жабо
- Двойной удар, двойной нокаут😂
- Сравнение колодок на 308 диски
- RGB диоды в дисплей
- Нечёткое включение левого поворотника
- Бесключевой доступ, один ключ на две машины
- Замена молдинга задней левой двери
- Сравним подлокотник дорест и рест 👍
- Кожа, рожа 😁
- Рулевые наконечники
- Читаем СаrPass из переднего блока предохранителей UEC
- Пассажирское сиденье "FULL Variant 2"
