Opel Astra 2010, двигатель дизельный 1.3 л, 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач
Замена форсунки двигателя
С началом холодов заметил, что при первой заводке на холодную в первые пол минуты двигатель как будто подтраивает и при заводке из трубы вылетает беловатое вонючее облачко((. С прогревом двигатель ра…
Замена с/б подрамника (Лайт версия)
Всем доброго времени суток! Уже больше года как мне на диагностике подвески приговорили задние с/б подрамника, тогда же я прикупил сайлентблоки зад 2 шт — VTR OP0301R и перед + центр 4 шт — Lemforder…
Ремонт сим модуля своими руками
Доброго дня! Вот и у меня случилась проблема с сим модулем… Немного предистории: месяц назад перестал работать клаксон на руле, ну думаю будет свободное время посмотрю. На этих выходных катался с сем…
Замена опоры двигателя (част 2- передняя)
В прошлом БК расписал процедуру замены задней подушки (опоры) двигателя, сегодня приехала уже и передняя. Переднюю заказал той же фирмы Sasic 2706234. Процесс замены элементарный: отручиваем 2 бо…
Замена опоры двигателя (часть 1 задняя)
Время идёт, пробег на одометре растет, машина взрослеет, работ по ТО прибавляется. 13 лет эксплуатации все же берут свое. Несмотря на возраст машинка ещё 🔥! На последней диагностике приговорили поду…
Аккумулятор вышел из чата
Давненько ничего не писал, с машиной ничего не происходит, работает и да ладно. Ну вот наступили первые морозы и начались траблы с утренними заводками. АКБ недели 2-3 назад, еще до морозов, подзаряди…
Замена ремня генератора и натяжителя. Подскажите что может быть?
С началом зимы при заводке двигателя обнаружил цокающий звук в районе двигателя. С увеличением оборотов цоконье учащалось. При чем звук был слышен не всегда, иногда он четко прослушивался сидя в сало…
Обновил родные диски
Ещё в конце сентября занялся восстановлением родных GM- ских дисков. После 11 лет вид у них был не презентабельный. Кое где уже ржа полезла, где-то краска облупилась, вобщем не айс! Для начала прикуп…
Новый бачок и крышка
В один "прекрасный" день ехал я из деревни и на обратном пути в дороге на БК выскочило сообщение о низком уровне антифриза. Тут же остановился, заглушил двигатель, открыл капот с уверенност…
Замена шлангов печки
В одно "прекрасное" утро завожу машину и вижу на БК сообщение проверьте охлаждающую жидкость. Открываю капот и вижу, что расширительный бачок почти пустой. Начинаю проверять где произошла у…
Замена тормозных дисков (задние)
Пришло лето наступили жаркие деньки, руки чешутся чем нибудь заняться, а где можно заняться делами — конечно в гараже… Решил заменить задние тормозные диски, которые уже давно просились на волю. Зака…
Замена сайлентблоков балки
Как то недели 2-3 назад заезжал на диагностику подвески, где мне приговорили сайлентблоки задней балки. Заказал новые swag 40 93 0604 отзывв по ним в нете по крайней мере только положительные. Раньше…
Замена масла в МКПП М20
Зима закончилась, а вместе с ней и закончились утренние прогревы двигателя и коробки. Заметил, что при заводке двигателя в холода при старте первая передача втыкалась с небольшим усилием, на остальны…
Ревизия тормозов + замена экранов тормозных дисков (задних)
После зимы решил проверить работу суппортов и состояние тормозов в целом. Начал с задних тормозных механизмов. Как оказалось экраны тормозных дисков сгнили и местами на них появились дыры. Были приоб…
Ремонт вентилятора кондиционера
С началом жары за 30 гр. заметил, что температура двигателя увеличивалась до 96 гр. особенно явно грелся при городской езде в пробках. Такжее было установлено, что при включении кондиционера не включ…
Солнцезащитные козырьки Cosmo
Подвернулись на авторазборке солнцезащитные оригинальные козырьки с подсветкой в стиле cosmo в отличном состоянии и за адекватные деньги. Долго не думая купил. Установка не сложная, сможет сделать лю…
Замена передних тормозных дисков
Возраст машины уже приближается к круглой дате и пробег говорит о том, что уже как бы и пора дисками заняться. При последнем техническом обслуживании тормозов проверил состояние направляющих суппорто…
Чистка впускного коллектора, EGR и дроссельной заслонки.
Вот он долгожданный отпуск! Итак решил провести глобальную чистку двигателя. Давно хотел снять впускной коллектор и почистить, и даже была попытка в прошлый раз это сделать, но прикинув сколько всего…
Подкрасили реснички!
Доброго дня, всем! Решил замутить реснички на передние фары для своего орла. Текста будет не много, только фотки.
Воздушные заслонки вылечены (не стандартное решение проблемы)
Доброго дня всем читающим эту запись! В прошлом борт журнале я писал о своей проблеме с неработающими воздушными заслонками. Спасибо всем откликнувшимся! Было высказано много версий решения проблемы,…
