Всем привет! Продолжаем обслуживать свою любимку. Давно порывался заменить тормозилки и сайленты задней балки. И когда сцепление приказало долго жить, то до кучи решил заменить всё и довести техничку…
Всем привет! Проехал я после замены сцепления примерно 20000км. И ему пришёл конец. Ставил я прошлый раз выжимной LPR и комплект сцепления ACDelco. Как выяснилось разлетелся выжимной.
Сразу приобрёл…
Всем привет! Решил к лету навести порядок в салоне. Всё вычистить и постирать с разбором салона.
Снял все сидения и принялся за дело.
Ничего интересного, просто весь день потратил на уборку. Постирал…
Всем привет. Надо бы заменить газовый упор капота. А то стал опускаться на голову капот 😊. Мудрить не стал, заказал на озоне. Месяц возил в машине и наконец-то дошли руки.
Делов на 5 минут.
Довольно…
Всем привет! Захотел обновить себе номерные знаки и номерные рамки.
Заказал знаки по максимому. Самый жирный шрифт, выдавлены буквы rus, выдавлен Российский флаг и покрыты лаком. Без отверстий. Всё п…
Всем привет 🤝! Дождались тепла, оно у нас нынче настало пораньше. Делаем сезонное ТО.
Наводим чистоту в топливной т масляной системе 😉
Моем форсунки.
Года этак 3 назад прикупил себе аппарат для мой…
Всем привет. Прикупил себе защитки.
Решил избавить от грязи ПТФ и уж сильно летела грязь со стороны МКПП.
Защитки покупал на Авито у небезизвестного в наших кругах человека! 😊.
Сразу скажу, что для…
Всем привет! Решил поставить себе лед птф. Посмотрел на авито объявления, поинтересовался у разных продавцов и заказал.
Теперь чуть подробнее.
УСТАНОВКА.
Что хочу сказать про установку. Крепления на…
Всем привет 👋! Зима на носу, а значит пора обслужить автомобиль.
Начнём с замены жидкости в ЭГУРе.
Приобрёл 2л PENTOSIN CNF 11 S.
Задомкратил обе стороны автомобиля, чтобы легче крутились колёса.
На…
Всем привет! Ну вот и потекла помпа. Отходила свои 170000км. Какую же поставить?
Начал выбирать. Вообще изначально хотел ставить Gates. Но почитав отзывы в автодоке что-то расхотелось. Аналогов очень…
Всем привет! Ни с того ни с сего отказал дуть кондиционер. Вентилятор включается, а муфта не срабатывает. Питание есть, давление в норме, а холода-то нет🤷♂️.
Изучив тему, ( а тема затронула большен…
Всем привет! Замучали стуки в передней подвеске. Решил заменить почти всё что можно.
Были сильные продольные люфты в гранатах с обеих сторон. Почти 1 см. Когда шатаешь
привод, то были металлические…
Всем привет 👋!
Настало время менять прокладку клапанной крышки. Год назад, когда делал большое ТО, прокладку по совету товарищей ставил без доп валиков герметика в углах бугеля. Через несколько меся…
Всем привет! Давненько ничего не писал. Да и писать особо нечего. С машиной пока порядок, всё исправно.
Наконец-то пришёл мне насос для откачки масла. Заказывал на Озоне, шёл из Китая. Шёл два с поло…
Всем привет! Когда меняли трос русника, обнаружили что левая пружина сломана. Решено сразу же менять.
Поставил той же фирмы, что и спереди Lesjofors.
При езде замечал какой-то стучок сзади, теперь вс…
Всем привет! Прошлую зиму мучился с ручником. С приходом минусовой температуры, постоянно примерзал.
Нынче не стал ждать холодов и поехал на станцию менять трос.
Скажу ещё, что перед поездкой на стан…
Всем привет!
Год назад заметил, что на правом пороге отстаёт краска с антигравийным покрытием.
Запланировал работы по антикорозийке на это лето. Зимой подискивал компании, которые этим занимаются. Зв…
Всем привет! Подскажите кто в курсе, есть ли аналоги этим вентилируемым заглушкам?
Что-то по ним нет никакой инфы.
Оригинальный номер 24410001
Цена за 1шт в Автодоке больше 1000₽
Может есть какие под…
Всем привет! Ну вот и до нас наконец-то дошло тепло!
Стал замечать, что как-то слабовато стал холодить и как-то шумно работать компрессор.
Думал, что надо как-то это проверить, но как не представлял.…
- Замена тормозов в круг, сайлентблоков задней балки, троса ручника.
- Опять сцепление! Замена сцепления, маховика, сайлентблоков подрамника, гидроопоры двигателя.
- Наводим порядок
- Замена газового упора капота
- Номерочки Номерки!
- Моем форсунки. Меняем масло. Переобуваемся.
- Установил защитки.
- Установка Led ПТФ
- Замена жидкости в ЭГУРе или небольшое сезонное ТО.
- Замена помпы Opel Astra H GTC
- Замена электромагнитной катушки компрессора кондиционера!
- Устраняем стуки в передней подвеске.
- Замена прокладки клапанной крышки.
- Тапочки.
- Насос для откачки масла.
- Замена задних пружин
- Замена троса ручника.
- Антикорозийная обработка. Замена порга.
- Прошу подсказку!
- Ревизия кондиционера.
