После покупки первым делом решил подключить антирадар, не люблю когда какие то провода тянутся в прикуриватель, да и камер сейчас очень много, хоть мой старичок уже ни все ловит, но триноги, стрелки,…
Загорелся на приборке значок износа колодок, ждал что это произойдёт, т.к. визуально было видно что колодок осталось примерно 10%))Сами диски были не прям в плачевном состоянии, но решил заменить их…
Первое ТО машинка проходит ни у официального дилера как она привыкла, а в гараже) Предыдущий хозяин обслуживал её с момента покупки только у дилера и нигде более… Как раз пробег подошёл к замене масл…
Куплен и установлен новый маслоотделитель ревизии АК, в замен старого J. Отдельно большое спасибо Серега-zverev что подсказал мне по ревизии, изначально продали не тот МО, пришлось поменять на другой…
Пора менять масло в кпп, и я решил заменить его сам, со снятием поддона и заменой внутреннего фильтра!Закуплены все необходимые расходники:
— масло кпп 7 литров Liqui Moly 8100
— фильтр внешний 0B532…
Привет всем обладателям замечательной коробки S-Tronic!)Продолжаю обслуживание своей кпп и сегодня менял масло в механической части.Суть второй части названия данного поста "инструкция для ленив…
Замена масел продолжается, и сегодня, заключительный этап)С задним диффом по проще, не надо откручивать ничего лишнего, сливная и заливная пробки и все)
Сначала попробовал сорвать заливную пробку,…
При покупке видел что задний правый амортизатор потекший, да и попа прыгала на лежачих слишком сильно)Дошла очередь до из замены.Менять решил сам и в связи с этим сделаю отчет по замене, может кто то…
Совсем умерли щетки, сказать что они не трут, это ничего не сказать) Прикупил щетки Bosch, на прошлой а4 показали себя не плохо…
Машина досталась мне в абсолютном стоке, все как с завода, и соответственно стекла в круг без какой либо пленки…Ездить так было не комфортно, во первых солнце жарит со всех сторон и кондер фигачит ка…
Последняя замена свечей была 40к назад, даже чуть больше, и я решил поменять их. Взял свечи NGK, сначала думал Denso, но мой знакомый продавец убедил меня их не брать…Вот мои старые свечи
, не спец…
Каждый раз открывая капот не приятно смотреть на то, что там очень грязно, думаю прошлый владелец не заморачивался по этому поводу, а я так не могу) Решено исправить это дело… Мыл сам, не первый раз…
Пришел очередной комплект ковриков Eva, я ими очень доволен, удобные, хорошо смотрятся, особенно они хороши когда на улице дождь, либо зимой, в общем в то время когда на ковре вода, которая скапливае…
Разница после 17" есть, как в положительную, так и отрицательную сторону, но, красота требует жертв)
Очень не хватало этой штуки в багажнике, тем более на предыдущих машинах они были, уже привык к ним) Установка две минуты, а радости на долго)Два комплекта обошлись 1200р, у кого их ещё нет, ставьте…
Хочется сделать чип, Мотор 2.0 211лс, кваттро, кто делал чип таких моторов, сколько уже пробег после чипа? В какую контору обращались?у меня просто на днях появились сомнения, когда позвонил для инфо…
Пробег набегает че то быстро, вроде только менял масло, и уже подошло время делать это ещё раз))Всё прикупил и в гаражик, прохладно, но ладно) Масло лью все тоже, его лил во все свои тачки и пользуюс…
Всегда относился с интересом к чип тюнингу, и приобретя апятку по пути домой эти мысли уже сидели в голове) Далее был выбор конторы, кто что предлагает) Для этого я даже сделал отдельный пост, где мо…
- Ищу А5)
- Подключение антирадара
- Замена тормозных дисков и колодок
- Первое ТО-замена масла и фильтров
- Замена маслоотделителя
- Замена масла в S-TRONIC(DL-501)
- Замена масла в механической части S-Tronic (DL-501)- инструкция для ленивых)
- Замена масла в заднем дифференциале
- Замена задних амортизаторов
- Замена щеток
- +100500 к внешнему виду — тонировка)
- Замена свечей и измерение компрессии
- Мойка двигателя
- Умирает?
- Коврики Eva
- Накинул 19ки + несколько фото на скорую руку)
- Крючки в багажник
- Делать чип или нет? Нужна помощь!
- Очередное ТО
- Чип от PowerLab st1-выполнено 😀
