Что-то странное творится с Почтой России, они доставили мне посылку заказанную 2 недели назад. Вы в это верите? Вот и я в легком шоке…
Итак, первым стал топливный насос.
Распаковал, снял защитный к…
Сегодня котел сам себя запустил! Все работает!
На 1:50 убавьте громкость, звук вентилятора получился слишком громким.
Я там оговорился, когда рассказывал про вентилятор, не обращайте внимания.
Роз…
Накидал альфа версию прошивки, если кому интересно могу запостить.
Алгоритм роботы примерно такой:
Настраиваем пины выходов, включаем пин держащий питание и запускаем процедуру старта.
Старт:
-Вкл. п…
До собирал теплообменник, подключил емкость и циркуляционный насос, залил 3 литра воды, примерно 10-15 градусов, запустил котел и секундомер, получил кипяток через 4 минуты. Несложными вычислениями п…
В который раз братья наши узкоглазые приходят на выручку.
Сделал небольшую закупку в поднебесной:
Микроконтроллеры, блоки питания и вся остальная мишура у меня всегда валяется в загашнике.
Запуск, номинальный и максимальный режимы.
Белый дымок перед розжигом — это похоже свеча осталась мокрой с прошлых запусков, обычно камера пускается вообще без дыма.
Не пугайтесь звука вентилятора…
В очередные морозы, под -30, не запустил дизеля (благо бензинка всегда под рукой) и начал задумываться над предпусковым подогревателем. Полез изучать рынок предложений, бинар от 27кр, вебаста от 35кр…
Чтобы долго и нудно не искать тройник от Б серии можно легко заменить его доукомплектовав штатный тройник парой не сложных компонентов:
А также после переделки обязательно нужно вынимать обратный…
Сегодня пришел ко мне джойстик заказанный в китае ещё 2 месяца назад.
У меня комплектация со складыванием зеркал, но все продают в основном обычные джойстики. Давайте разберёмся, как из обычного с…
Теплообменник устанавливается в контур циркуляции автономки(предпускогого подогревателя). Имеет смысл только в случае моей схемы с постоянной циркуляцией соляры по малому контуру.
Гидрозатвор обратки…
Не все знают, что при установке подкачки до фильтра*(сноска в конце текста), штатный термостат работает в не совсем правильных режимах: Небольшое количество топлива из обратки должно всегда поступать…
Мне часто задают вопрос: Как можно снимая металл с кулачков восстановить РВ? Записал немного видео на эту тему:
Тут измеряем высоту кулачка в неизношенном месте:
Получилось 3.9мм
Тут измеряем кулаче…
Более простой способ модернизации ТНВД для обеспечения протока через транзистор при установке подкачивающего насоса. Для тех, кому мой способ показался слишком сложным.
Регулятор на давление не бо…
Еще одним из возможных путей попадания воздуха в горючку является незагидрозатворенный слив соляры с падающим потоком в стакан.
Всем советую, а тем, у кого стоит подкачивающий, настоятельно рекоменду…
Печальные последствия встречи картера с камнем на дне лужи.
На мое счастье не перевелись на Руси люди способные безвозмездно потратить 2 дня своего личного времени на помощь едва знакомому человеку,…
Сегодня установил упорный винт, окончательно настроил турбину. Максимум что получилось выжать на моей уставшей топливной — это 2000мбар на 1700обр. Никаких провалов и затупов на низах нет, ездить ста…
- Автономка, первая посылка.
- Автономка, автоматика.
- Автономка, страшный сон электрика.
- Автономка, испытания, ч.2
- Автономка, закуп.
- Автономка, испытания.
- Автономка, начало.
- Для тех, кто задумался о переделке перекачивающего в подкачивающий.
- Джойстик настройки зеркал
- Схема установки топливного термостата.
- Топливный термостат.
- Разъяснения
- Топливный радиатор на обратку.
- Более простой способ модернизации ТНВД.
- Обезвоздушиваем горючку
- Осторожно! бешенные камни переплывают дорогу!
- Так всеми горячё любимый оригинал ВАГ
- GTB — заключение.
- От винта!
- GTB…
