Выдалось пару свободных деньков.
Восстановил покрытие на поршнях.
Собрал низ.
Описывать нечего, все как в эльзе. Новые вкладыши, новые кольца, новые сальники.
Не многие знают, что при пробеге за 100к, подавляющее большинство автомобилей с "нашим" двигателем ездят с вытекшим гасителем натяжителя.
Это приводит к постоянной вибрации ремня и натяж…
Часто встречаю утверждение о том, что распредвалы долгое время ходят целыми, а после стирания закаленного слоя начинают ускоренно изнашиваться. Давайте разберёмся: миф это или правда?
Итог…
В продолжение: Продолжаем разбираться с системой смазки
Сегодня получил очень полезную посылочку:
В продолжение записей:
Эпичный провал?
Не бегите повторять все, что написано в этой записи без полного понимания для чего это нужно и как это работает!
Сегодня я хотел рассказать вам сказку про одну очень досадную нелепость обнаруженную мной в конструкции мотора.
Придумывая штуцер для переноса фильтра на масляный радиатор я взялся пристально изучать…
Часть1: Лечим ВАГ от жадности.
Часть2: Лечим ВАГ от жадности, продолжение.
По фото все понятно, если будут вопросы — задавайте.
Не переключайтесь, дальше интересней!
Продолжаем разбираться с системой смазки ВАГовского V6 TDI.
В одной из предыдущих записей я уже выкладывал схему представленную в SSP_183. Как вы помните я тогда сетовал на то, что в этой схеме допущ…
Наверно многие, кто делал капиталку дизельного V6 заметили, что одна из самых дорогих позиций в накладной были шатунные вкладыши, тогда как коренные стоят в 4 раза дешевле. Думаю, как и у меня, у мнг…
Многие из тех, кто разбирал ГРМ наверняка замечали, что около половины старых гидриков завоздушены и прожимаются пальцами. В ВАГовской литературе такие компенсаторы признаются неисправными, и предлаг…
Часть 1: Лечим ВАГ от жадности.
Как уже говорил, выточил мне токарь гайки и пробки для рычагов:
Скоро на сварку.
Продолжение следует, не переключайтесь, дальше интересней!
Забрал блок с хонинговки.
Теперь яйцо и бочка меньше сотки.
Некоторые выводы по итогам разборки мотора:
— Нет очевидных причин голодания ГРМ, которые можно было бы устранить малой кровью.
— Мало смысла ремонтировать ГРМ без ремонта КШМ.
— Нет резона искать сп…
Сегодня отдал блок родственнику на хонинговку. Ещё раз вместе с ним внимательно промерили все цилиндры, в самом печальном бочка сотка и яйцо сотка, в итоге 2 сотки разбег. Со словами "Фигня, дел…
Вчера я оставил масляный стакан с закупоренным выходом залитый маслом для проверки обратного клапана . Если вы помните, в 23:50 уровень от верха составлял 60мм.
Итого через обратный клапан за…
На медне вынул колено:
…и обнаружил, что ему в дизельном блоке тоже живется не сладко:
Одна из известных распространенных проблем — вытекание масла из стакана фильтра за ночь стоянки, это мож…
После пары недель изучения каталогов производителей рокеров убедился, что рокера БАУ самые маленькие из производимых.
Получается, что роликовый встал в точности как и цельный и валы т…
- Работа кипит!
- Коварный аммо.
- Хиленький съемничек — не наш метод!
- Я — за конвейерный оригинал!
- ЗАКАЛЯЙСЯ, если хочешь быть здоров!
- Все под контролем!
- Полный хардкор.
- Все как у всех.
- Эпичный провал?
- Лечим ВАГ от жадности, заключение.
- В нашем деле не бывает "мелочей"!
- "Калифорниевые" вкладыши!
- Кто кого перехитрит?!(Мнеяем масло в гидрокомпенсаторах)
- Лечим ВАГ от жадности, продолжение.
- А-а-а… Кто-то исцарапал мне все цилиндры!
- Выводы по итогам разборки мотора.
- Важная операция которой многие принебрегают.
- Продолжаем разбираться с системой смазки
- Блок то же на диете!
- Литые валы на роликовых рокерах.
