Honda Civic 2008, двигатель бензиновый 1.8 л, 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач
Продаю колеса 65 к
Всем привет, машина продана. Колеса в сборе в продаже. Цена 65 к. Резина почти новая. Диски в отличнлм состоянии. В комплекте отдам секретки mc gard. Самые надежные из того что есть на рынке. И прост…
День города СПб 27.05.2022
Покатали ночью по СПб с корешом, он пил пиво, я искал где ему отлить. Поитогу немного пофоткали. Фото без обработки.
Ф. №2
без текста, просто картинки
R 18 J9 215х40 J8 205х40 Honda civic 4d
Поставил, пока пару фоток. Позже намою с фоткаю. Перед ниже пока опускать не буду, нужно так хотя бы привыкнуть, не цеплять все. Стойки DGR после ребилда. По колесам все здесь. https://www.drive2.ru/…
Свист акустики. Масса, генератор, аккум. Honda civic 4d
Установил наконец-то все что купил по электрике. https://www.drive2.ru/l/610818567599827389/ https://www.drive2.ru/l/610900206338192046/ Аккум 60 а/ч — встал на штатное место без проблем. Перед устан…
ВОПРОС ПО РАДИАТОРУ CIVIC 4D
Народ кто что посоветует по радиатору. у меня мкпп.
40
Новые колёса ч2
Собрал, перед j 8 et 38 205*40 зад j9 et38 215*40. Вроде смотрится неплохо особой разницы по диаметру тоже не видно.
Новые колеса
Пришло время, диски 18 et 38 лежали с позапрошлого лета, не было резины, денег на неё тоже. В прошлом году все авто-финансы ушли не Мерс. К этому сезону надеюсь поставить. Перед j8, 205*40, зад j9, 2…
63
Подготовка к сезону, генератор 105a denso Honda Civic 4d
Старый генератор на 90 а стоит с 8-го года без ремонтов и вроде работал ровно до последнего времени. Искал новый или бу на 130 а, но толком ничего не нашёл и решил взять новый на 105. Я думаю с учёто…
Штатный аккумулятор 60 а /ч Honda Civic 4d, провода массы
Проблема с просадкой напряжения в сети. Бегло полазил по инету и учитывая советы людей, купил аккум на 60 а/ч, и сделал новые провода массы. Акум fb 75b24 l, по габаритам должен войти в штатное место…
ВОПРОС ПО ГЕНЕРАТОРУ 130А CSF37 Honda civic 4d
Друзья подскажите какой аналог генератора CSF37 есть на рынке и точно будет на 130 A, а не на 105 А. Дело в том, что в разных магазинах одни и теже артикулы идут где на 130, где на 105, а хотелось бы…
34
Вопрос по блоку Абс мкп
Народ, может кто сталкивался с такой проблемой, сгорел блок абс (57110snbj52). Коробка механическая. Соответственно на приборке горит abs vsa ручник. Заказал из региона, поставил не помогло. Приехал…
Зачистка передней части авто
В прошлом году писал про антикор задней части, в это решил заняться проблемами по переду. В основном плохо выглядела нижняя планка телевизора и несколько очагов по верху. Также зачистил все очаги по…
Ребилд колойверов DGR
Всем привет, Как то давно купил колы dgr бу, долго они лежали у меня. Сначала хотел сам перебрать, но не хватило квалификации. Отдал профи. Вот видео с предварительным результатом. Может у кого есть…
Продаю колеса yokohama avs model 7 r17
Диски ровные без ремонтов. Есть притертости, на одном диске слизан шильдик, уже было когда купил. Резина 215 45 гудьер состояние на докат на фото видно. Резина без ремонтов и грыж. Колеса хорошие про…
Вопрос по ограничителям дверей от Accord 7 на Civic 4d
Народ, хочу поставить ограничители дверей от 7-го Аккорда? Насколько я понял из найденного в инете, что можно поставить полностью комплект ограничителей от 7-го Аккорда(лучше дорестайл). Но тут наткн…
Замена цепи ГРМ. Какие запчасти ? Какие сложности?
Необходимо поменять цепь желательно своими силами, народ кто менял сам? Есть ряд вопросов, какие запчасти из перечисленных нужны, а какие лишние? Успокоитель 14520-RNA-A01 Успокоитель 14530-RNA-A01…
Антикор часть №2 фото которые не поместились
Здесь просто фотки которые не поместились в предыдущем посте
Антикор задней части ч. 2
Чиста днища песком закончена, теперь нужно было покрыть все антикором. Начал с кислотного грунта дальше акриловый, шовный герметик, эпоксидный, потом битумный антигравий боди 930. Самое интересное чт…
Нужна помощь по установке задних больших сайлентблоков.
Народ, просьба помочь. Сняли задние большие сайлентблоки, но не поставили метки для правильной установки ушей для крепления к кузову. Саленты джуки. Вопрос в общем такой, на каждый салент идет по два…
