SsangYong Rexton королевское вино, RX230
SsangYong Rexton 2008, двигатель бензиновый 2.3 л, 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — отзыв владельца
Я езжу на SsangYong Rexton королевское вино, RX230 (до этого — Mercedes-Benz T1)
Рязань, Россия
Один из последних Рекстонов 1, официально поколение сменилось в 2006году, но мой челнинский 2008!
Брал в январе 2011года в салоне с пробегом 25000км, комплектация простая, но все что надо есть: автомат, электро зеркала, стекла, датчик дождя.Эксплуатируется ежедневно, круглогодично вот уже четыре года, пробег на данный момент 93000 км.
Доработки за это время:
1. Боди-лифт 40мм
2. Лифт подвески:зад шнива+Isuzu truper, перед Тойота прадо90+ проставки 20мм
3.Фальш-пол в багажник
4. ГБО с балоном на 90 литров.
5. Установка круиз-контроля
6. Задний парктроник+ видеокамера+ магнитола с AV выходом
7. Установка порогов.
8. Резина Cooper AT3 265/75 R16 лето, Nexen 265-70R16 зима.
9. Рация president truhman+ sirio 3000
Ближайшие планы:
1. Лечение вибрации переднего кардана.
2. Установка задних подкрылков
3. Подсветка дверей при открывании.
4. Установка доп.USB зарядки .
5. Чип-тюнинг двс под газ.
6. Шаровые от Волги в верхние рычаги.
- Двигатель 2.3 бензиновый, 150 л. с.
- Полный привод
- Машина 2008 года выпуска, была куплена в 2011 году
- SsangYong Rexton (1G) выпускается с 2001 года
Бортжурнал 44
Наблюдения и впечатления
Фото и видео
SsangYong Rexton, 2001
SsangYong Rexton, 2007
Комментарии 28
Классный цвет
Комментарий удалён
Есть, это наша древняя коробка, перед тем как выезжаешь после стоянки коробку погоняй по всем режимам, секунд по 10-20 на каждом положении несколько раз, будет лучше себя вести…
А адаптации какой-нибудь не существует на наш коробас?
Нет, мозги есть, но насколько знаю, никто не шил её. Пятиступки и шести шьют.
Ну вот, обделённые мы😂
Годы… Она родом из 80х
✌️ привет хотел поинтересоваться, читал твои коменты и ты писал что сколько то зим проехал на залоченных хабах. Просто щас с баблом не очень и нет возможности купить механические. Хотел подложить под крышки родных хабов пластиковые крышки от пятилитровой баклажки. Можно же зиму так отъездить? Т.е. также кнопками с салона на ходу можно будет подключать передок? Просто первая тачка с парт таймом, да и в принципе с полным приводом.
Ездить можно, просто имей ввиду, что увеличится расход, т.к. будет крутиться ещё один кардан и редуктор с поуосями. все должно работать штатно.С кнопки ты включаешь раздатку, а хабы у тебя уже заблокированы.
Понял, спасибо что разжевал😉
Подпись .
Комментарий удалён
Все так и есть, вибрация на драйве, я заметил, зависит от износа свечей зажигания, если старые- вибрация сильнее, с новыми свечами слабее. С первой на вторую пинается сильнее на холодную, если с коробкой все норм, при прогрева почти не ощущается
Комментарий удалён
Не, че то новое. Посмотри тормозные суппорта, может пальцы заклинило, до конца колодки не разжимаются или пыльники тормозных дисков задевают за диск
добрый день, не подскажите, у меня проблема, рекс 2.3 бензин, на механике, при включении на 1 передачу, слышу хруст, если сначала 2 потом первую, то хруста нет( что это может быть?
я так понял у вас механика? ПРоблемы с мех. КПП обсуждаются тут korandovod.ru/forum/topic…%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/. Там разобрано все досканально. У меня автомат. поэтому по механике не подскажу.
ок) спасибо)
Подпись и удачи!
Спасибо! И тебе ровной дороги!
Как себя рекстон чувствует на ГБО? Что стоит? Планирую себе поставить…
Все от установщиков зависит, но с первого раза настроить идеально не выйдет.То расход велик, то едет плохо.Но если по уму все сделать будешь доволен. У меня ловато в сентябре ставил, обошлось 42т.р.Балон вместо запаски на 94литра.Из дополнительных плюсов изменилась развесовка, жопа пригрузилась, меньше заносов, лучше проходимость…
А расход какой? город/трасса, можно фото? если есть
