Ford Focus Hatchback Боинг 747
Ford Focus Hatchback 2007, двигатель бензиновый 1.6 л, 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — отзыв владельца
В БЖ стараюсь заносить подробные отчеты по тюнингу и ремонту с пошаговыми фотографиями. Без записей "переобулся, помылся-пофоткался"…
Да, три двери!
Да, назад садиться неудобно!
Да, двери большие!
Нет, не СТ!
ИСТОРИЯ ПОКУПКИ:
Ездил на девятке с 2007 по 2012 год.
Студент, денег нет, делал все своими руками. В 11 году начал копить на иномарку. Лишили прав за обгон, денег на ремонт стало уходить меньше. Получилось больше откладывать. И вот летом 2012 года выбирал между лансером 9 и фокусом 2. Пятидверки фокусы были дороже, а нам вдвоём с женой пятидверка и не нужна. Решили брать трехдверку. В городе выбрал две машины по низу рынка: голубая 1,8, но со смотанным пробегом 27 т.км, криво сделанным задним крылом и гудящим гуром от перекупа, пригнанная из Москвы и эта, от одного хозяина с пробегом 122 т.км .
Занял ещё немного деньжат, поменял доллары на рубли (1000$ по курсу 33 руб) и поехал забирать. Из недостатков на машине было мятый порог, треснутое лобовое и сорванный домкрат.
В ПЛАНАХ:
-Передний бампер СТ (купил б/у)
-Крышу обтянуть глянцевой черной пленкой
-Проставки для расширения колеи 20-25 мм (с каждой стороны проставки по 22 мм установлены!)
-Установить подогрев сидений и руля (передних и задних сделано)
-Кожаные сиденья (пока только водительское)
ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА:
-Установлен климат-контроль с панелькой от рестайлинга www.drive2.ru/l/512944440541709238/
— Спойлер на крышку багажника от Фокус 2 ST
www.drive2.ru/l/554060402984485104/
— Бампер передний Форд Фокус 2 ST установка и список финисов www.drive2.ru/l/508367998268997700/ и еще www.drive2.ru/l/574959370249439830/
— Замена втулки в рулевой рейке Форд Фокус 2 www.drive2.ru/l/505969413653004691
-Паук стингер и скоростная Пятая передача www.drive2.ru/l/479410435406168546/
Планшет в автомобиль www.drive2.ru/l/579445377690765406
-Круиз-контроль www.drive2.ru/l/8447138/
-Зеркала с электроприводом и обогревом. www.drive2.ru/l/467540657628512596/
-Задний бампер от рестайла www.drive2.ru/l/453411933211590742/
-Средний подголовник на заднее сиденье www.drive2.ru/l/465292431227617530/
— Руль с обогревом www.drive2.ru/l/472286699569807766/
Декоративная крышка от Вольво на двигатель для защиты свечных колодцев от воды
Замена сайлентблоков задней подвески
www.drive2.ru/l/7374019/
—Установлено АБС
— 2 фонаря заднего хода
—Установка задних дисковых тормозов
—Подсветка ручек дверей
—Замена топливных фильтров
—Замена помпы своими силами
—Проставки для увеличения клиренса
—Установка противотуманок
-Сделана ШВИ пола, дверей, крыши, багажника. На капот, передние крылья изнутри, с наклеил только виброизоляцию. Стало приятно ездить, машину не узнать, тишина. Проклеивал сам, на материал 5-6 тыщ. руб. потрачено.
-Установка виброгасителя от Мазды 3 на заднюю балку и передние стойки амортизаторов.
-Замена ремня ГРМ на 136 000 км.
-Замена переднего левого ступичного подшипника и заднего сайлентблока передних рычагов.
-Чистка дроссельной заслонку, изменений не почувствовал.
-Добавлены проставки под передние опоры стоек и задние пружины из полиуретана 2см .
-Установка обогрева зеркал.Нашел провода в дверях для подогрева зеркал, поменял стекла зеркал с подогревом- обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла даже автоматически, при температуре ниже 0 градусов.
-Установка противотуманок.С завода установлена проводка для противотуманок, спрятанная под бампером, установил фонари, блок управления светом менять не стал, подключил кнопку от обогрева лобового стекла-есть доп. свет.
Комплектация comfort, наверно, с кондиционером.
Это мой второй авто, до этого была девятка. Фокус трехдверный, белый, 2007г.в., межрестайл, 1,6л., 100 л.с. брал летом 2012г. с пробегом 126 тыс.км. Был выбор между Лансером 9 и Фокусом. Выбор пал на Федю.
Машина очень понравилась, привлекательный дизайн, просторный приятный салон, прекрасная управляемость, надежность. Не понравилась шумоизоляция.
июль 2012г — 126 т.км. Покупка
30.10.12г- 136 т.км. Первая замена ремня ГРМ
28.01.14г пробег 162 тыс. км.
20.06.14г -169 Т.КМ. Поездка в Ставропольский край
13.11.14г — 175 т.км.
24.03.15г — 179 т.км
11.05.15г — 193 т.км
01.09.16г — 202 т.км Поездка в Абхазию
01.03.17г — 206 т.км
01.08.17г — 211 т.км
01.10.17г — 218 т.км первая поездка в Грузиию
01.02.18г — 223 т.км
01.06.18г — 227 т.км
01.10.18г — 235 т.км замена масла и воздушного фильтра, вторая поездка в Грузиию
01.09.19г — 243 т.км замена масла и правой шаровой
01.10.19г — 248 т.км замена сб, пружин и амортизаторов задней подвески, третья поездка в Грузиию
01.04.20г — 253 т.км замена масла и передних тормозных дисков
01.10.20г — 258 т. Км, замена масла, передних колодок, стоек стабилизатора. Вторая замена ремня ГРМ
01.04.21г — 262 т. км, замена упоров багажника и свечей зажигания.
17.05.21г — 263 т. км замена стоек и левого привода
01.10.21г — 268 т.км замена масла.
05.07.22г — 274 т.км замена выпускного коллектора.
20.08.22г — 276 т.км замена заднего правого ступичного подшипника и с/б продольного рычага
18.09.22г — 281 т.км Поездка в Грузию
18.01.23г — 283 т.км Замена масла
18.06.23г — 287,5 т.км замена масла
18.10.23г — 294 т.км замена масла.
18.12.23г — 297 т.км
18.02.24г — 297,5 т.км замена приборки на рестайл и пробег стал 270 т.км
18.04.24г — 271 т. км замена масла, топливного фильтра и моторчика, правого сайлентблока и рулевых тяг.
25.10.24г — 277 т.км замена масла
18.08.25 г — 284 т.км замена подпружинных, передних и задних колодок и левой бабочки
18.09.25г — 285 т.км замена масла
12.02.26г — 289,6 т.км замена масла
Основные элементы
Дата изготовления: 22.06.2007
Модельный ряд: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова: 3-дверный седан
Вариант: Серия 32
Двигатель: 1.6L Zetec-S PFI HPDC 100PS
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Токсичность выхлопа: 2000 EEC (EEC 7)
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную, теперь автоматический двухзонный климат —
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Frozen White
Тканевая отделка салона: Cuboid / Dark Flint
Второстепенные признаки
Завод Ford-Всеволожск
Без системы безопасного запирания
С группой оборуд. обесп. комфорта
Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
Без ярлыка SVO
Без компл.обновл.функц.
Маркетинговый уровень 1
Без электронн.упр. устойчивостью
Без ярлыка VP
Без сервисного компл. ремонта шин
Эл.стекл. пер.окон с сенсорн. откр.
С неподвижн.задн.бок.окном
Со стандартным тонированным стеклом
Без отд.для перчаток с темп. контр.
Без потолочной консоли
С небольшой напольной консолью
Без задней напольной консоли
Без передних напольных ковриков
Без задних напольных ковриков
Без спец. аппликаций
С обычной обшивкой потолка
Без крышки грузового отсека
Без полки/продольных дуг для багажа
Без багажника крыши
Дист. выпукл. зеркало водителя
Дистанц. выпуклое зеркало пассажира
С раздельн. сладыв. задн.сиденьем
Без заднего центр. подголовника (Уже с задним центральным подголовником)
Без поясничн.опоры сиденья водителя
Без темп. контроля сиденья водителя (Уже с обогревом передних сидений)
Без заднего сиденья 2-го ряда
С 4-канал. мех.регул. сид.водителя
С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.
Без буксировочного приспособления
С ключом без подсветки (теперь с выкидным ключем и кнопками ЦЗ)
С формов. рукоят. рыч.перекл.пер. (Стоит черная кожаная от рестайла)
Без второго дистанц.ключа зажигания
С системой централ. запирания
Без дист. блока открывания дверей
Без люка крыши
С подушкой безопасности водителя
С запасн.колесом со стальным диском
Со стандартными задними амортизат.
Колесо со стальн.диском 6J x 15 (Летние Литые 17-е диски)
195/65HR x 15 Tyres
15" средний колпак колеса — Стиль С Зимние легкосплавные 16-е диски
Нестопор. барашковые гайки
Со стандартной подвеской
С механическим стояночным тормозом
Без помощи при экстр. торможении
Без аниблокиров. системы тормозов (Установлено АБС)
Без панелей порогов дверей
Стандартное переднее сиденье (Натуральная кожа)
С фиксированными педалями
Рул.кол.с винил./матов.алюм.отдлк.
Без дополнительного отопителя (в процессе установки)
С компл.для уст. радиоприемника 1
(-)ARI/RDS
Без разъема A/V
Без соед. интерфейса Blue Tooth
Без антенны радиоприемника
Без комплекта ICE
Без комплекта Ice Feature
Без Динамика (20ти сантиметровые динамики спереди и сзади)
Без компл. для установки телефона
Без семейной развлекат. системы
Без аудио джойстика на рул.колонке
Без комплекта для курильщиков
С галогенными фарами
- Двигатель 1.6 бензиновый, 100 л. с.
- Машина 2007 года выпуска, была куплена в 2012 году
- Ford Focus Hatchback II выпускается с 2004 года
Бортжурнал 239
Наблюдения и впечатления
Топливо и расход
Ford Focus, 2007
Ford Focus, 2009
Ford Focus, 2008
Комментарии 544
Машина огонь! Респект Вам за такое отношение и состояние!
Берегу, как могу, что имеем
Хорошая 🔥🔥🔥
С Днём космонавтики 🚀🚀🚀
В хороших руках🤝 🔥
Фокус 🔥🔥🔥
Самый красивый из всех что мне попадался! Хороших дорог!
Путь длиной в 12 лет)
Круть🔥
Спасибо
Подпись ✍️ лайк 👍 репост 🔁
Спасибо, взаимно!
Огонь
Взаимно!
Красота!
Завидую по-хорошему. Где бы найти такой, более-менее целый, да не ушатанный…😳🤔🤔 и именно трёхдверный
Да ещё двухлитровый…
Не хватает мне 100 лс
