Subaru Forester STi inside
Subaru Forester 2008, двигатель бензиновый 2.2 л, 400 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — отзыв владельца
Я езжу на Subaru Forester STi inside и Subaru Impreza XV PerlBlack (до этого — Ford Focus Hatchback)
Москва, Россия
Двигатель EJ207 stroker 2,135:
— EJ (сборка by viktor-fomin)
— Поршни Mahle
— Шатуны Manley H-Beam
— Шпильки ARP 2000
— Вкладыши ACL Race
— Валы GSC stage2 — 272/272
— Пружинки с титановыми тарелками GSC
— Клапаны с направляющими GSC
— подушки двигателя, коробки и тд Kein
— Маслосъемные GSC
— С/Ж 8,1:1
— три прошивки
— форсунки bosh 980cc
— свечи HKS M40l
— масло Mobil1 5w50
— Катушки Okada Plasma Direct
— Масляный радиатор двигателя HKS 12 рядов, фитинги Summit
— Двухрядный радиатор AJS
— Портинг ГБЦ
КПП:— 6МТ DCCD FB-TY856UB1KA
— 6МТ DCCD TY856UG1MA
— Блокировки Torsen в заднем дифференциале, Helical в переднем
— Cцепление сток STi 2015
Впуск и турбо
— Tmic Intercooler Grimmspeed SKU: 90001
— Впускной коллектор STI SPEC-C (цельный без биноклей) с термоизоляционными проставками 9мм.
— Впуск холодный сухой AEM 21-478wr с Dryflow 2.75" / 9" c фильтром AEM 21-2029DK, в одёжке AEM 1-4000 и пропитке-промывке AEM 1-1000.
— Направляйка от rscustoms
— Турбина ZAGE TD05-18G-7
— Вестгейт TIAL44
— Трёхпортовый соленоид VAG
— Самка ATP
— Вторичка с трассой удалена
— Маслопомойка Cusco
— Рулевая рейка STI GRB 2.5 об.
— Аппайп 1,5 скролл by redrocket_exhaust.
— Твинскролл равнодлинный выпускной коллектор GRB
— Выхлоп от турбины 3" by redrocket_exhaust, на компонентах MaxPerformance
Подвеска:
— Стойки винтовые KW variant 3 rus.edition
— Стабилизаторы CUSCO перед 23мм, зад 20мм
— Распорка задних лонжеронов CUSCO 692 492 RE
— Распорки верх перед+зад
— Распорка низ зад Garage Rally Band модель "Кузька"
— Упор ГТЦ BBWorks
— Бушинги заднего подрамника Whiteline KDT902
— Тормоза Brembo Sti 4+2 pot, Тормозные диски dba 4000 T3, колодки Endless перед: SSS, зад SSY.
Телеметрия
— Датчики DEFI Oil t, Oil Press, Water t, Turbo Press, EGT.
— Термоизоляция аппайпа, турбины и даунпайпа, аккума.
— Топливный насос DeatschWerks .65 265 л/ч
— Apexi RSM для замеров
— "Разминусовка" под капотом, на коробку, двигатель, дубль на кузове
Сборка dehanov
Настройка subarutank, моды dimespb
Аудио:
— Teyes cc3, helix dsp pro, Fiio bta30 pro
— AudioArt 100.2HC твик, DLS cci4, Alpine pdx 1.600
— Hertz ML280, Pioneer TS-S01RS, Gznk165sq, Morel Ultimo SC12
— Canare, VanDenHul, Belden vintage 193х гг. от AquaGen, серебряная моножила USSR от bigman18
Колеса:
Лето Rays 57 extr. 18"/9,5J/+40 Резина Bridgestone Potenza S001 255/45
Зима Rays се28n 18"/8jj/+44 Резина шипы Michelin x-ice north 4 235/50
гайки Muteki
Жижи:
Масло двигателя: 5-50 Extreme Oil
КПП: 75W-90
Редуктор: 75W-90
ГУР: Какая-то ATF
Тормоза: 5.1
Антифриз Какой -то GTL12 Plus
Еще надо:
2. Водометанол
3. S200SX-E 7670 Borg Warner
6. Передний нижний подрамник Cusco 692 477 A
CUSCO 692 492 M Усилитель-подрамник
CUSCO 692 492 C Усилитель продольный под днище
CUSCO 687 492 RS Усилители кузова задние боковые
11. Защита заднего редуктора
23. Орошайку интеркуллера
32. www.atomic-shop.ru/part/33954-DBA_52654.1XS/ сменные роторы для дисков dba 5000.
<div> Старый конфиг
Мотор полузакрытый EJ255— Кованые поршни MAHLE WRX209917I22 99,5— Цветное колено— Вкладыши кованые кореные/шатунные ACL 5M8309A-STD— противоотливные пластины поддона масла BBWorks, реплика Tomei— Свечи NGK ILFR7H 5245— Термостат Mishimoto. Температура открытия 68°C.— Масляный радиатор АКПП— АКПП TZ1-based E4AT "IPT", гидроблок, бублик, фрикционы WRX.— Передний редуктор и хвостовик от АКПП TV1, соотношение 45/55— Блокировка заднего дифа 1,5 way Cusco LSD183L15RS — 60% жесткости
</div>
- Двигатель 2.2 бензиновый, 400 л. с.
- Полный привод
- Машина 2008 года выпуска, была куплена в 2015 году
- Subaru Forester (SH) выпускается с 2008 года
Бортжурнал 173
Документы
Наблюдения и впечатления
Subaru Forester, 2008
Комментарии 160
Кайфовая тачка)
Честно говоря, я не понял как восьмёрка без БЖ ворвалась на второе место.
В любом случае, считаю что у тебя на этих выборах был самый достойный автомобиль.
Не останавливайся на достигнутом, продолжай в оом же духе.
Да ерунда.
Спасибо всем, в любом случае
Понятно что делается всё для себя, но народного признания тоже хочется, порой полный диссонанс по поводу выбора окружающих 😌
Ладно, у меня игрушка мало кому понятная, но у тебя, по сути, культовый автомобиль, от того и странно
Я никогда не гнался за этим. Кому интересно читают, не интересно, не читают.
За субаря 🔥
За Субарь¡!
Ну конечно, субару+
+ удачи✌🏻
Субарю поддержка
+1! Удачи
Удачи +1
+1 За форя
Побеждай!)
+1.Sudaru rules💪
+ 1. Subaru forever!
+ голос! Победы!)
+1 голос за нескучного форя! 👍👍👍 Удачи!
+1, за субу, удачи!
