Вот и добрались до первой по хронологии выдающейся модели Denon.
6'000 DM / 350'000 Yen 1979-84 34kg 1300W 180W@8 Ohm/0,003% Df = 200 1Hz — 350kHz.
Весьма выдающиеся характеристики. Как и цена.
Полюбовались? Пойдём смотреть на схему.
С правой и нижней частью вопросов не возникает.
Правая часть — выходной каскад на 5 парах транзисторов в "Real bias" — весьма сложной реализации "New Class A" от Денон.
Нижняя — 2 трансформатора: мощный тор, дающий мощное напряжение для выходных каскадов и сервисный обычный транс для всех других напряжений. Решение, в принципе, довольно правильное и оправданное.
А вот левая верхняя часть оставляет вопросы: зачем 2 "FET DIFFERENTIAL CIRCUIT" и что такое "Beta-CIRCUIT"?
Идём на АудиоХеритаж смотреть описание.
Видим, что в драйвере используется аж 4 транзистора впараллель, а также имеется следящий каскод. Зачем так сделано — я ответить не смогу. Возможно, инженеры Денон решили использовать в драйвере какие-нибудь отменно звучащие транзисторы, которые оказались маломощными, или надо было задать им специальный режим работы. В любом случае, это не сильно усложняет схему и вполне оправдано.
С вертикальным блоком тоже вопросов не особо много (пока он блоком нарисован) — это схема "Real bias".
Треугольник перед ним (второй) — "Перемещение порта каскода" — Ок. Будем считать, поняли, что это и для чего.
Первый треугольник, видимо, УН.
Прямоугольник под ним называется что-о вроде "Obereshikon Stabilizer Circuit"
Пришлось восстанавливать "наскальную живопись" и как-то догадываться, как оно читается и что может значить. Первое слово так и не удалось расшифровать. Может, кто подскажет, как читается и что оно значит? А может, знатоки японского есть?
Пока мало что понятно. Почитаем описание.
В описании тоже ничего полезного не нашел кроме того, что они очень сильно заботятся о частотных (скоростных) свойствах схемы.
Ок. Запасаемся литрухой вискаря и переходим собственно к схеме.
Тут мы видим двойной дифференциальный вход на jFET, уже знакомый нам по Denon PMA-950 / 970 (1980 и 1981 годы соответственно, т.е. схема из 3000ка перекочевала в 950/970). Насколько я понимаю, вторая пара jFET используется для "Direct (DC) Servo". В 3000 входной дифкаскад закаскожен, в 950/970 — нет.
Далее сигнал идёт на линеаризованный ОЭ (TR8, TR9 / R22, R23), работающий на R30, R31 без каскодов — довольно странное решение, если схема озабочена ПСНом. И через трансляторы тока TR10, TR11
— на R24, R25. То есть получается 4 копии сигнала (с R24, R25, R30, R31). В лампах такой прием называется ФИРН — Фазо Инвертор с Распределенной Нагрузкой.
Далее — через повторители TR12, TR22 сверху и TR13, TR23 снизу, сигнал идёт на дифференциальный закаскоженный квадрополь (раньше я себе такого краснокнижного животного и представить то не мог) TR14 / TR15 / TR18 / TR19 (2 диффпары), TR16 / TR17 / TR20 / TR21 (каскоды).
Зы … коллекторы TR16 и TR20 подключены к земле, сигнал берется только с TR17 / TR21. То есть ОДИН, даже не дифференциальный! Зачем тогда ТАКОЙ огород было городить? Чтобы все, кто схемы изучают, поахали?
Теоретически, таким образом может улучшаться PSRR (Power Supply Reduction Ratio) — коэф. подавления помех по питанию.
Далее сигнал, обойдя схему Real Bias сверху (почти вся центральная часть второй части схемы), через резисторы R110 / R111 раскачивает уже известный нам по блок-схеме драйверный каскад на четырёх парах маломощных, но высокочастотных транзисторов.
Тот, в свою очередь, раскачивает 5 пар выходных транзисторов.
Вроде бы кажется, всё? Самая простая часть? Закончили?
Хе … . НЕ ТУТ ТО БЫЛО! Странности только начинаются!
1. Под эмиттеры выходных ранзисторов подсунуты резисторы ажник в 1 Ом (!). Тогда как общепринято использовать резисторы примерно в 5 раз меньшего номинала (0,18 — 0,22 Ом). Так, конечно, и транзисторам проще, и ток покоя проще поддерживать, но и выходное сопротивление усилителя растет.
2. С эмиттеров двух пар транзисторов (самых правых) берется сигнал на управление защитой от перегрузки (сигнал AS0, схема защиты на TR51, TR52, TR53, TR54 на части 2).
3. С эмиттеров трёх левых пар выходников берется сигнал для Real Bias (NF+, NF-)
4. С двух пар еще берется сигнал S+, a S- и COM берутся с выходной шины.
Как работает Real Bias, разбираться не буду: не в моих это силах. Согласно сказаниям, он не просто должен следить за тем, чтобы ток покоя никогда не обнулялся, и транзисторы не уходили в отсечку, а как-то должен упреждающим образом взаимодействовать с сигналом. Но как туда поступает сигнал не с ОС, я не вижу.
А! Да! Забыл про мою любимую тему: выходные транзисторы.
Тут используются почти МТ-200 (таких корпусов еще не было зарегистрировано) ОЧЕНЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 2SA1094 / 2SC2564: 140V 12A 120W 70MHz (!) hfe = 30.240.
Резюме: усилитель весьма сложный, замыслы инженеров грандиозны и непонятны.
Схемы "пасынков" РОА-3000 в виде РМА-950 / РМА-970 выглядят просто "бедными родственниками".
По отзывам, усилитель звучит мощно, чётко, чисто.
Похоже, что Деноновская реализация "New Class A" — "Real Bias", весьма удачна, в отличие от реализаций других фирм.
Из минусов — ломается и дурацкая конструкция.
Сегодняшние цены на eBAY — от 2000$. У нас — какой-то коммунизм.
Список используемых мной сокращений.
Мои предыдущие публикации:
Made In USSR: всякие редкоземельные изделия 70х — начала 80х.
Made in USSR: Усилители "Электроника".
Made in USSR: RRR Radiotehnika — предусилители и оконечники.
Made in USSR: RRR Radiotehnika. Полные усилители.
Made in USSR: УНЧ50-8
Made in USSR: Усилители "Вега" — БРЗ
Made in USSR: компонентные системы "Амфитон" (преды и оконечники).
Made in USSR: Введение в Амфитоноведение. Интегральные усилители.
Denon всё. Каталог.
Denon: Потеряшки" от Денона. Ищем "родственников".
Denon: Весь "Optical Class A" в одной статье. Denon PMA-1520, 860, 1060, 1560, 980, 1080, 715R, 915R, 1315R, 725R, 925R, Denon POA-2400, 4400A, 6600A, 800, 3000RG, 5000, 2800.
Denon: Real Bias и Direct Distrtion Servo от Denon: как работают, что за приблуда на двух ОУ, и для чего?
Denon: "Взрослые дядьки" от Denon 1984-1987 — последователи POA-8000: NonFB & RealBias gen.2
Denon POA-3000Z (1984): Чей я сын ?
Denon POA-1500 ищет родственников.
Denon: Изучаем Denon POA-3000.
Denon: "взрослые дядьки" от Denon 1976 — 1977
Denon PMA-S1: правильный ли UHC MOS? Детективное расследование, или как собирать информацию.
Denon 1993 — настоящее время. Эпоха UHC-MOS: POA-1500 / 2000 (I, II, III, IV), POA-1500/2000AE, 1510/2010AE, 1520/2020AE, 1600/2500NE
DENON 1987 — 1992. Optical Class A: PMA-1520, PMA-1560, 1060, 860, PMA-1080R, 980R
DENON 1983 — 1986. Denon 1983 — 1986. Эпоха бюджетного Hi-End: Denon PMA-790, PMA-960, PMA-900V
DENON 1980 — 1981. Эпоха "New Class A": PMA-550, PMA-950, PMA-970
DENON 1975 — 1980. "Полуламповая" эпоха: PMA-800 Z, PMA-701, эпоха симметричного входного каскада: PMA-630, PMA-830, PMA-850
Denon POA-8000. Монстр без ООС. Но с 7 ОУ в тракте.
DENON POA-S1. Что такое UHC-MOS (Ultra High Current-MOS), как оно должно выглядеть, и как оно работает.
Denon PMA-1500/2000. Что с ними не так, и правда ли он — удешевленная версия Denon POA-S1? Разберем конструкцию, схему и идею.
Amplifier Guide. Part 3. Глубоко философская. И совсем без картинок.
Amplifier Guide. Part 2. Исследование Сервис-Мануалов.
Amplifier Guide. Part 1. Почём фунт усиления, или что можно сказать об усилителе, изучив его ДатаШит (характеристики)?
С НАСТУПАЮЩИМ ВАС!
Комментарии 46
Спасибо за инфу, Боря!
Да пожалуйста.
И как оно помогло?
Мозги запутало! )))
БГГГггггг.
Вообще-то, данная информация — наоборот, распутывать!
Если что, то ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ в ремонте усилитель, компенсированный на грани возбуда. Посему, н-р, замена выходников на современные просто так не прокатывает.
Зато ЗВУКЪ !
Так я ж про это!
не. Зпапутыватся — это не распутываться!
Добрый день! Скажите а вы когда нибудь сравнивали звучание РОА-3000 и РОА-1500. У меня в системе РОА-1500 один из усилителей. Звучание нравится, но немного не хватает мощности в НЧ. Задумался поменять на что то другое, такое же певучее и воздушное, но с более полновестными НЧ. Предложили РОА-3000, думаю будет прирост в качестве или нет?
Добрый. К сожалению, даже не слушал ни того, ни другого.
РОА-3000 без букв — это СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ усилитель! Он тоже неплох, но ДРУГОЙ !
3000х целых 3 разновидности! Родственник РОА-1500 (с ДДС) — средний. который ЗэТ вроде. Эр/РГ — уже "оптикал".
Ещё родственники — 2400, 4400, 6600, 7700 (и 8800 :-) ) (БЕЗ "А", с "А" — оптикал!)
Попробуйте поиграться проводочками, терминалами, … . Оно, как это ни грустно, но влияет. И в первую очередь, на НЧ диапазон. Мне удалось басы у КЕФ Ку300 проводочками "подлечить".
Так то у РОА-1500, вроде, всего достаточно.
Спасибо за совет ! Попробую…
Что за акустика?
Dali icon6
Народ глаголит, что них и не будет перебора с басом.
АС приличные, но если хочется БАСа, то лучше присмотреться к другим АС.
Над этой темой думал, но пока не определился или брать бу уровня victor 50 fx, 50 fine, coral x5, x7, disrobe ds-501 или брать новые…
1. А помещение какое?
2. Или в старину и "пение", или что посовременнее и "разрешение" :-)
С РОА-1500 — можно.
Помещение достаточно большое, половина из помещения 10*6, т.е. зона прослушивания примерно 5*6
Тогда да, может, на что крупнокалиберное посмотреть.
ЙоМаХо 1000я? Электроника 065? :-)
Самоделки?
Добрый день! Про звучание 1000 ямах много пишут и восхищаются по многим отзывам все укладывается в том, что все восхищаются детальной и отточенной серединой и верхними частоты, но почему то многие сходятся в том, что отдача на НЧ у них не на уровне… Хотя я не слушал их и не могу ничего утверждать…а вот про Электронику пишут много положительных отзывов. У меня еще есть второй комплект АС 50ас-104 Вега… по моим опытам их прослушивания они очень ватные, на ВЧ нет прозрачности и летальности, да и НЧ не достаточно разборчивы…
На НЧ им магнитика малёк не доклали. (а по тем временам это было СИЛЬНО ИЗБЫТОЧНО, кстати).
ИМХО, получилось нечто среднее: уже не гунделка, но ещё не разрешалка.
Да и усиление в те времена было достаточно чахлое.
А менее чахлое додаёт импульсности, но заставляет подзванивать (опять же ИМХО)
Тем не менее, из крупнокалиберных, они. Может, ЛиКи ещё.
Есть ещё ЖБЛи Л100 Классик Эдишн … . Но, думаю, в бюджет не впишутся :-)
Чего же вы хотите от 50ас-104 Вега? Хотя и они +/- "бодрые" ещё … . По ср. с Ы90-клонами.
Вернёмся к вопросу бюджета?
Если в бюджете — только 50ас-104 Вега, то самоделки?
Бюджет зависит от многих факторов и составляющих, в памяти лосих пор остались впечатления от музыкальных пауз и от звукового сопровождения в кинотеатре Россия на Пушкинской, когда слышишь дуновение ветра и телесно ощущаешь удар литавр и колебания струн контрабаса…в живом оркестре легко отличить звучание Габоя и виолончели от других инструментов, а вот не во всяких трактах звучание инструментов различимы …
Сколько вешать в граммах?
Зы … различение инструментов — дело не особо великого бюджета. Путаются, пожалуй, на уровне советского усиления и Ы90.
Хотите как в кинотеатре — это к ШП типа 4А32 в ОЯ или ОНКЕНе.
Первый POA-3000 действительно очень капризный в ремонте, по сути не терпит не оригинальных транзисторов, при чем не только выходных… Последующие R и RG схемотехнически сильно другие.
Ну а по поводу цены… на Yahooo от 400$ в зависимости от состояния…
Но, если у вас не частный дом, то он все же излишне большой…
Стоило бы его сравнить с младшеньким POA-1500… они больше похожи чем 950-970.
РОА-1500 выпущен в 1982 году. Одновременно с 8000м. Он, кстати, следующий т.к. 8000й уже оборзевал.
По идее, 2SA1216 / 2SC2922 от Sanken не особо отличаются от тех Тошиб. Даже по частоте. И драйверных можно найти замену.
Думаю, там дело в этом дурацком двойном дифкаскаде на раскачке. Хотя … с него только 1 фаза берется.
Чего там может не работать? "Реал Биас" конечно вещь загадочная … он в разнос уходит?
Да, было такое, при чем при запуске жег 15А пред…
Мог и 20 раз включится нормально, а мог и через раз…
Я понял. Как говорилось в одном известном фильме, "Живого мертвеца будить не будем".
Lexxx69
Посмотрел схему. РОА-1500 скорее между 790 и 8000. С 3000 ничего общего.
Шикарный усилитель конечно)
Все же жду такой же разбор полетов по усилителям Pioneer.
"Это неописуемо" — …
Один товарищ взялся помочь — информацию по Пионеграм собрать. Может, ускорит.
А вообще, собираюсь "додавить" Денонов, следующий — Кенвуд — он маленький и информация уже собрана. ну и там нет такого "полёта мысли". Хотя они тоже весьма знатные затейники.
Просто Пионеры незаслуженно гнобят. А у них есть реальные шедевры. Когда будете писать статьи, я в комментах буду отмечать шедевры.
Всех гнобят. Денон, наверное, больше всех. Кенвуд — следующий. Пионегры, наверное, третьи.
Я не гноблю. У меня самого Пионегр А-702 — и я им БОЛЕЕ ЧЕМ доволен.
702 — хорошая машина. Даже фонокорректор не по остаточному принципу.
Pontus
М22 хорош наверное.
По звуку хорош. Но если не очень громко. Помнится у него мощи не много. И ещё пред хороший нужен.
Bobby-ii
Товарищ уже больше недели ждёт на почту необходимые данные…
17 декабрю сего году отправлено на указанный вами адрес.
Точно. Проморгал письмо.
При этом у Ямахи один моноблок стоил 330 000 Йен в конце 70-х. Сейчас тоже от 2к за пару на вторичке, но выглядит непрезентабельно, поэтому есть шанс заплатить только за звук.
У которой конкретно? Всякие Ямахи есть на В-Фетах — так их сейчас не купить от слова совсем. Только в составе тушек.
BX-1, больше моноблоков у нее не было.
Вот о каких-то В и была речь. В2? Да, В2. Если ВХ1 — половинка В2, то есть риск как нибудь получить кирпич.
У них в преде С-1 есть транзистор в фонокорректоре вроде, который ничем не заменить. Его даже в каталогах не было. Но кто-то вроде сумел недавно подобрать аналог. На Аудиокарме ветку форума можно найти.
Про выходные — точно известно. Они там нормально-открытые. Т.е. чтобы закрыть — надо смещение подать как в лампе. Аналогов нет от слова совсем.
Для bx1 выходные продаются везде, смотрел недавно на всякий случай.
А кто там у них стоИт?
2SC2565
Такие жо, как здесь (в 3000ке). Ну почти.
