Бывшая — SsangYong Rexton Мрак
SsangYong Rexton 2003, двигатель дизельный 2.9 л, 132 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — отзыв владельца
Drey7312
Был 1 месяц назад
Андрей Слащев, 43 года
Я езжу на Toyota FJ Cruiser Старый/добрый (до этого — 13 машин)
Алматы, Казахстан
Алматы, Казахстан
Итак, это не первый мой рекстон, и его я брал осознано и надеюсь надолго.
Данный аппарат называю Мрак не из за того что все так плохо, а из за номера и книги. Номер сами видите МRА, а книга Юрия Никитина, трое из леса. Там один из главных героев Мрак, вот можно сказать что в честь него, номер подтолкнул назвать машинку так.
Аппарат в отличии от предыдущего более нафарширован, тут и камера с завода, и подогревы всех сидений, и много еще чего. Более всего в Рекстонах нравится движок, старый добрый 602 мерсовский промышленный двигатель, который не требует излишеств всяческих. В общем читайте бортовик, постараюсь выкладывать решение проблем ссанг янгов которые уже известны мне, ну или которые я решил со временем.
Велкаммен как говорится!
- Двигатель 2.9 дизельный, 132 л. с.
- Полный привод
- Машина 2003 года выпуска, покупалась в 2014 году
- SsangYong Rexton (1G) выпускается с 2001 года
Бортжурнал 30
Новая жизнь убитому пластику
стайлинг
Благородный орех
стайлинг
Стайлинг панели приборов
стайлинг
Выкидуха для старого замка
И все выше и выше.
Цвет наше все!
стайлинг
Установка электровентилятора вместо гидромуфты.
Бодилифт 40мм рекстон первого поколения
Навигатор и камера в заводской компас\альтиметр
Модернизация омских ХАБов
Глазки ангела 2
стайлинг
Подсветка пространства около открытой двери.
стайлинг
Изменения вида салона
стайлинг
Ангельский глаз
Лифт подвески Рекстон1.
Окончание ремонта редуктора заднего моста
как вынуть редуктор заднего моста рекстон
Стук в заднем редукторе
Замена термостата om662 power up
Чистка потолка
мойка
Доработки после бодилифта и глушение нЕГРа
Восстановление работоспособности ламп заднего хода и родного парктроника
ремонт датчика топлива
Промаргивание дальнего на кочках
лечение вибрации переднего кардана
Выравнивание крена авто, и немного мелочей.
Ремонт радиатора печки Рекстон своими руками.
ДР Паджеро клуба, 5лет.
покатушки
Топливо и расход
Доработки после бодилифта и всякие мелочи.
обкатка
Было стало. Или как можно преобразить Рекстона.
просто так
Севастополь
SsangYong Rexton, 2007
600 000 ₽
Прокопьевск
SsangYong Rexton, 2003
850 000 ₽
Саратов
SsangYong Rexton, 2006
650 000 ₽
Зима
SsangYong Rexton, 2002
700 000 ₽
Комментарии 42
привет))подпись) удачи на дорогах)
Привет! Спасибо, как говорится нигвоздя ни жезла!
Привет.
Необходима твоя помощь.Если я понял то у тебя мотор OM 662LA Power-Up ?
Если не трудно сделай фото таблички на ТНВД — просто меня дизелисты убеждают что на этом насосе стоят
плунжера 5.5 мм и тест плана не существует . Но я знаю что плунжера 6.0 мм — отсюда и мощность 132 л.с.
только не могу их убедить, в общем фото очень бы помогло в нашем споре.
P.S. — Подпись.
Без проблем, только вечером смогу сделать. У меня сейчас стоит движок карандашовский. Поэтому дома родной сфотаю и вышлю. Еще чтонибудь надо сфотать?
Спасибо — буду ждать .
Да в общем интересуюсь в чём отличия OM 662 LA (у меня такой сейчас на Musso Sports) и OM 662 LA Power-Up (как у тебя), всё же разница 120 л.с. и 132 л.с. ощущается !
На свой насос установили плунжера 6.0 мм, поехало конечно веселее чем было но ещё надо подстраивать по этому дизелисты мне тут много чего рассказывают что так не делается, но есть примеры удачных переделок .
P.S. — А что с твоим мотором, почему поменял ?
Да его до меня изнасиловали как могли, и поменять двигло выходило дешевле чем капремонт.
А отличие двигателей только в плунжерной паре и турбине. Больше отличий никаких.
Ну тогда и турбину сфоткай !
Вот тут фото, правда не ахти качество, сделал побольше, нормальные может быть смогу сделать завтра\послезавтра, если надо будет свисни.
Спасибо.
Если сможешь сделать качественнее то не откажусь .
Сегодня тогда постараюсь зафотать нормальным апаратом.
Хорошо — жду .
Блин, прости подлеца пред последний раз. То одно, то другое, не выходит сфотать нормально.
В общем я переписал значения, так быстрее будет.
PES5M60C320RS194
011 29104 00245
0 400 075 900
A 662 070 71 01
Надо было раньше переписать.
Прощаю — всё нормально.
И спасибо ещё раз.
Drey7312
Добрый день! У меня карандаш 2002г. 2,9 ТД-120л.с. хотелось бы порезвей сделать, не подскажите с чего начать?
Поставить 2GZ битурбо, коробку с раздаткой от крузака, и тогда будет пуля!
Я понял, что машина не та. А если серьезно, по бюджетному?
По бюджетному не выйдет.
Самое бюджетное что можно сделать, это поставить 603 ДВС, или ТНВД от 602 поуэр ап (132лс).
В случае с ТНВД прирос будет не особо велик.
Можно поиграться с передаточными числами редукторов, но тоже не особо бюджетно.
С этим двигателем особо не повыкручиваешь в рамках скромного бюджета.
Спасибо, а коробку 5-ти никто не ставил?
Нет, не выйдет, у 5-ти ступки мозги другие.
Если уж менять коробку, то лучше от паджеро 2 или 3 суперселект брать.
А кто-нибудь есть кто это сделал? И как они с ДВС срастаются?
