Audi A4 Avant Дизеляка
Audi A4 Avant 2001, двигатель дизельный 1.9 л, 130 л. с., передний привод, механическая коробка передач — отзыв владельца
Я езжу на Audi A4 Avant Дизеляка, Skoda Fabia Mk2 >>Шкодина<< и Ford Ranger Ренджик
Оленегорск, Россия
Полёт отличный! Авто радует. Временами просит уделить внимания. Хорошая управляемость, приемистость, комфорт, безопасность оставляют приятное впечатление для машины начала 2000 годов. Ауди как говорят — машина для души ) Умеют немцы всё же делать! Машина в кузове универсал, о котором ни разу не пожалел! Моно привод правда, но на quattro не ездил, сравнивать не с чем…
Цвет Avocadogruen Pearl (L2, LZ6R) Зеленый перламутр / обивка LC — Swing (темно-серый)
Сошла с конвеера 24.09.2001г.
Что сделано за время эксплуатации:
Замена тормозных колодок по кругу (Lpr brakes)
Замена передних стоек (Bilstein b4) + пыльники и отбойники (Lemferder)
Замена всей передней подвески (Lemferder)
Замена задних стоек стабилизатора (Lemferder) + втулки.(Moog)
Замена противотуманок (Magneti marelli)
Замена N75 (Pierburg) (оказался рабочий)
Чиста геометрии турбины.
Замена тросов ручника (NK)
Замена заднего правого суппорта (TRW)
Замена занего правого подшипника ступицы (NK)
Замена тормозных шлангов (TRW) + жижа DOT 5.1
Чистка и промывка впускного тракта + интеркуллера.
Чистка EGR.
Замена шлангов вакуумной системы.
Замена термостата + антифриз. (Wahler+Felix G12+)
Ремонт доп. фонаря стоп сигнала. (Светодиодная лента)
Ремонт стеклоподъёмника (JP Group)
Замена стеклоподъёмника, поставил (Meyle)
Замена нижнего переднего спойлера (VAG)
Замена лягушки (Vemo)
Решение проблемы света в багажнике.
Замена ламп ближнего света.
Резина лето (Toyo Proxes cf2)
Удаление суперклея с панели (димексид 20р. в аптеке)
Ремонт шлангов омывайки (перед/зад)
Устранение течи ГУР + замена жижи. (Febi)
Ремонт электроники сабвуфера и задних колонок.
Промывка патенциометра заслонки V71.
Замена датчика сцепления (Vemo)
Резина зима (Nokian Nordman 5)
Диски (Azev A r15)
Замена датчика ОЖ (Fae)
Ремонт поршня бардачка.
Смазка трапеции стеклоочистителей.
Замена пыльника ШРУСА (GKN)
16.06.15 Ремонт кондиционера + заправка. Масло Liqui Moly, фреон DuPont.
Замена масла ГУР. Промывка маслом Febi, залито масло (VAG G00400.)
Замена ГРМ, приводного (Dayco). Ролики (Ina). Помпа (Hepu).
Ремонт защелки бардачка (спасибо Китай)
Восстанлвление ЛКП на крыльях
Замена вискомуфты (AVA)
Замена приводного ремня (Dayco)
Замена ролика-натяжителя ГРМ NTN (SNR INA)
Замена подшипника вискомуфты (Febi)
Замена шкива вискомуфты (VAG)
Замена газового упора капота (Stabilus)
Дворники (SWF)
Замена правого секлоподъёмнка (Valeo)
Замена лобового стекла (AGC)
Замена Жабо, т.к. изломал в мясо когда чистил трапецию. (VAG)
Замена передних пружин CS Germany + опорные подшипники Boge (Lemferder)
Замена задних стоек (Sachs + отбойники Sachs)
Замена задних пружин (Losjofors)
Замена амортизаторов крышки багажника (Kilen)
Замена ступичных подшипников перед (SKF)
Замена Толкатель клапана гидравлический (Ina)
Замена Комплект прокладок форсунки топливной (Reinz)
Замена Сальник распредвала (Reinz)
Замена Вкладыши вала распределительного (Glyco)
Замена Вал распределительный (Kolbenschmidt)
Замена Прокладка уплотнительная насоса вакуумного 2 шт (VAG)
Замена тормозных колодок по кругу (Remsa) (15.07.2018)
Замена рулевых тяг и наконечников (TRW)
Замена топливного фильтра (Mahle)
Замена MAF датчика (Pierburg)
Замена рулевых наконечников Lemforder 12.06.2020
Замена задней подвески: прямые Febi, кривые Moog. Соединитель глушителя Bosal.
Замена передних нижних прямых рычагов NK.
314500 20.10.2020 Замена передних тормозов (колодки+диски) ATE. Ревизия задних. Замена тормозухи. ROSDOT6
321000 Замена задних тормозов (диски+колодки) ATE. Замена тросов ручника TRW.
------------------ТО----------------
Масло Cartechnic Pumpe Duse (502.00,505.00,505.01) + фильтр. Каждые 7500 км.
ТО 28.09.14 перешел на Motul 8100 X-clean 5W-40 (C3)
ТО 04.03.15 Motul Specific VW 502, 505.01 5W-40
ТО 05.09.15 Motul Specific 502, 505.01 5w-40 фильтра Mahle. Сетка в воздухан.
ТО 08.04.16 Motul Specific 502, 505.01 5w-40 фильтр VAG
ТО 21.07.16 Замена фильтров воздушный VAG, салона Filtron угольный, топливный Mahle.
ТО 19.08.16 Motul Specific 502, 505.01 5w-40, фильтр VAG.
ТО 19.01.17 Motul Specific 502, 505.01 5w-40, фильтр VAG, воздушный VAG, салона Filtron угольный.
ТО 07.06.2017 Repsol Elite 505.01 5w-40, фильтр VAG.
ТО 06.10.2017 Замена фильтров воздушный VAG, салона Filtron угольный
ТО 07.11.2017 Repsol Elite 505.01 5w-40, фильтр VAG, топливный фильтр Mahle.
ТО 27.07.2018 VAG Spesial Plus 505.01 5w-40, фильтр Mahle.
TO 3.11.2018 воздушный фильтр Filtron.
ТО 28.11.2018 Repsol Elite 505.01 5w-40, фильтр Filtron.
ТО 06.08.2019 Repsol Elite 505.01 5w-40, фильтр Mahle.
ТО 15.01.2020 воздушный фильтр Mahle, фильтр салона Filtron угольный
ТО 14.03.2020 масло Cartechnic 5w-40 Pumpe duse, фильтр Mann Filter, присадка в топливо Liqui Moly Diesel Zusatz 1л.
ТО 06.06.2020 Замена ГРМ, роликов, помпа, обоих натяжителей, обгонная муфта, подшипник виски.
ТО 12.10.2020 Repsol Elite 505.01 5w-40, фильтр Mahle, присадка в топливо Liqui Moly Diesel Zusatz 1л.
ТО 02.05.2021 Motul Specific 502, 505.01 5w-40, фильтр Machle, возушный Machle, присадка в топливо Liqui Moly Diesel Zusatz 1л.
ТО 07.07.2022 Motul Specific 502, 505.01 5w-40, фильтр Machle, присадка в топливо Liqui Moly Diesel Zusatz 1л.
Доработки:
Расширение до полноценного БК.
Установка Круиз Контроля.
Установка датчика омывайки.(VAG)
Замена струйных форсунок омывателя на веерно-струйные.(VAG)
Подбор чехлов экокожа.
Установка эмулятора CD ченджера N-disk USB/SD/AUX CH46-1002 к Audi Chorus 2.
Прищепы для перевозки лыж и сноубордов.
Коврик в багажник.
Заменил коврики салона.
Перетяжка подлокотника.
Дефлектора окон.
Покраска кнопок салона.
Запаял подсветку зоны ручки кпп.
Поставил датчик буста (Defi)
Поставил датчик давления масла (Defi)
Планы:
Закрыть пластиком подкапотку
Поставить холодный бардачёк
Покраска пластика салона (проблема в приобретении краски, кто поможет, респект!)
Подсветка ног.
Подсветка открывания двери.
- Двигатель 1.9 дизельный, 130 л. с.
- Машина 2001 года выпуска, была куплена в 2011 году
- Audi A4 Avant (B6) выпускается с 2001 года
Бортжурнал 58
Наблюдения и впечатления
Фото и видео
Audi A4, 2002
Audi A4, 2004
Audi A4, 2003
Комментарии 47
Не продаётся Avant случайно?
Не )
Случайно не продается?
Пока радует. Не намерен продавать.
Подпишусь, отличный бортжурнал. Я тоже владелец AWX и фанат дизелей)
отличный авто, подпись коллеге
А если меньше что делать.Как началась проблема, я турбину другую па ставил(у меня их две рабочих)и клапон новый .
Спасибо за помощь.
Скажи пожалуйста, а ты кронштейн телефона выкинул, а то я не где не могу найти приобрел бы у тебя если есть
Не выкинул, лежит. Но тут натыкаюсьна статьи и вроде как есть у меня блютус.В расшифровке вин упоминается. Надо разобраться как его включить. Мож понадобится.
Блютуз не как не включается он включен постоянно в телефоне включаешь блютуз и поиск находиш audi с цифрами при подключении запросит пароль (либо 0000 либо 1234 у меня был 1234) и все работает.
Так что если надумаешь избавится от кронштейна пиши мне
Хорошо
Привет дизелистам))
Привет привет!
Подпись)
Хорошая машинка:) Ровных дорог!
Подпись
Спасибо! Взаимно!
Цвет интересный ))) А мне как то черный по душе, правда маркий зараза ((
Этот тоже маркий, пыль сразу видна. Мне так синий очень нравится.
Он тоже маркий была у меня синий метал АУДИ.
